Višnja
Moj plan prskanja bi bio ovako nesto,ispravite me ako gresim:
pre pocetka vegetacije:bakarni oksihlorid (nes na bazi bakra)
prolece-pre cvetanja:chorus
prolece-puno svetanje:chorus
precvetavanje-signum+mankogal (ili neki sistemik)
kada menjaju boju visnje:insketicid 2x
kasnije agrodin+folijarna prehrana
jos 1 agrodin+sistemik neki
i pre berbe teldor ili signum
posle berbe:sistemik+kontaktni fungicid+folijarna prihrana i na savet neska neki akaricid
jesen:bakarni preparat
Grinju je teško vidit bez povećala od 50x pa na više, a simptome napada se može uočiti i sa lenije. Ove godine treba paziti na pojavu grinja jer su uvijeti za njihov razvoj jako dobri. U dosta voćnjaka su se već pojavile. Ovo kažem za područje Slavonije, a vjerujem da je tako i kod vas.
Becarina mozes li da mi kazes o mom programu zastite visanja sta je dobro a sta ne,tj sta treba da izmenim,hvala unapred
Bakreni oksiklorid koristim u jesen. Kod promjene boje višnje idem sa prvim tretmanom protiv trešnjine muhe sa dimetoatom, zatim 25-21 dan pred berbu onovno sa dimetoatom i 14 dana pred berbu sa acetamipridom. Zaštita od lisnih uši ide po potrebi, sukladno pojavi i intenzitetu napada. 35 dana pred berbu idem sa akaricidom na bazi abamektina ili fenzakvina i isto ponavljma nakon berbe, ako ima potrebe (ove godine ima). Kozičavost prvo rješavam bakrom u proljeće onda sa kontaktnim fugicidima, a broj tretmana ovisi količini oborina, vremenskim uvjetima... Zadnji tretman radim sa dodinom 21 dan pred berbu. Signumom prskam voćnjak cca 10-ak dana pred berbu. Nakon berbe bitertanol+kontaktni fungicid i nakon 15-ak dana ponavljam tretman. U svim prskanjim, osim kod primjene bakra, koristim okvašivač.
Ja mislim da bolje objasnjenje od ovog ne postoji,druze samo si zaboravio protiv monilije,ali verovatno nisi napisao jer sam i ja dobro napisao,pozdrav i hvala jos jednom
I sam koristim Chorus protiv monilije cvijeta u toj kombinaciji, tako da tu nisam pisao ništa o moniliji. Samo što u zadnjem tretmanu idem sa Signumom ili sa Indar-om u slučaju da je pritisak za pojavu bolesti veći (lošiji vremenski uvjeti).
Naredni post premešten u: http://poljoinfo.com/showthread.php?182-Kalemljenje-voćaka-u-kućnoj-radinosti
Poslednja izmena od urednika:
Druze i ja sam mislio da prva dva prskanja protiv monilije odradim sa chorusom a trece sa signumom,mozda bih u prskanju protiv monilije ubacio neko folijarno djubrivo na bazi bora ili nesto za bolje oprasivanje
Imam problem sa dve visnje. Pocele su da se suse listovi.
Cime prskati? U trecoj vegetaciji se nalaze. Bas bi mi bilo zao da se osuse, a dogodine bi taman mogle dati prve plodove.
Školski primer nedostatka vode, barem što se tiče poslednje slike i jasno žutog lista, prve tri slike mi ne otvara, prskaj čistu vodu crevom na zemlju oko voćke :D
hvala oktopode! Visnje su spasene odavno, samo se nisam javljao u temi. Zaliveno sa 50l po stablu dva puta u razmaku od 3 dana. Problem je pored nedostatka vode bila i pegavost lista koju sam suzbio sa kineskom kopijom Mankogala 80. Kad vec prskam dodao sam Afinex (tonus).
Do sada sam prskao 2 puta sa tonusom i jednom mankogalom. Da li treba jos necim da tretiram do zime? Visnje su u solidnoj kondiciji trenutno.
---------- Poruka napisana u 19:56 ---------- Prethodna poruka je at 19:54 ----------
p.s. Na jednoj sam primetio malo smole. Cime to da resavam? Hvala :ppozdrav:
Pa realno ako se na listu ništa ne pojavljuje onda nema šta ni da tretiraš više. Mogao bi kad opadne list nekim bakrom tipa bakaroksihlorid50 ili cuprozin da ne bacaš pare na recimo plavo ulje, posle u proleće pre nego nabubre pupoljci opet plavo ulje. A možeš i da okrečiš ili isprskaš krečom, imaš temu "krečenje voćaka kao vid zaštite". To će malo da pomogne i oko smole, podeljena su mišljenja da li smolu sastrugati pa krečiti ili je ipak ostaviti...znaš li zašto je krenula, da nije tu možda fizičko oštećenje kore?
Jeste fizicko ostecenje kore. Kad kosim travu ponekad malo zakacim kosacicom. To su jako sitne ogrebotine, i skoro se pojavila smola.
List je u ok stanju. Jos se pege nisu povukle (ne znam ni da li ce se povuci jer je jako bilo zarazeno) ali je opadanje zaustavljeno kao i zutilo lista.
Hvala na savetu za bakar!
Ja sam u vocarstvu potpuno nov, ovo mi je samo ogled koji cu se truditi da sto bolje uradim. Ako shvatim da mogu i da mi ide probacu na vecoj povrsini.
Kad budu tri i više godina stare, slobodno možeš herbicidom da prskaš krug oko stabala (ili ceo red ako ti je lakše, ne znam kakvu kosačicu imaš), na taj način će trava oko stabla da se osuši i nećeš morati da kosiš do samog stabla. Dok ne pređu treću četvrtu godinu nemoj, do tad kosi malo dalje od stabla a uz samo stablo nemoj da te mrzi da se sagneš i počupaš, najlakše ti je posle zalivanja :)
Uzmi bocu recimo od kisele plastičnu, odreži joj dno i gore ispod čepa, rasjeci je uzdužno i samo raširiš i navučeš oko stabla. Kad budeš kosio neće ti dati da primakneš voćki, a kad budeš prskao herbicidom neće ići po kori biljke dok je još mlada.
Slažem se sa kolegom oktapodom u vezi herbicida, ali ipak se sa malo može poprskati nemoj primicati stablu i slobodno ti poprskaj ako imaš troskota ili pirevine ili nekih drugih tako teških korova jer teško da ćeš ti to istrijebiti bez hemije, a vidio sam voćaka kojima je troskot došao glave, uplete se u žile stegne voćku i nema tu više nikad stabla.
Bez dobrog starta nema voćnjaka.
To mi je u dvoristu kod kuce. Necu ove godine totalom prskati, tek im je 3. vegetacija. Dogodine cu odraditi foru sa flasom. Vidjao sam to ali sam mislio da sluzi kao zastita od zeceva i kojecega.
Gledao sam po netu programe zastite visnje, nema tu puno preparata. Medjutim kad zaskripi obraticu se za pomoc:ppozdrav:
Pre dva dana sam okopao visnjar,znaci trava je bila i preko 1,5m,kopao sam nekih 7 sati,trave je bilo kasnije u redu kao da sam sejao detelinum pa pokosio
Sto se tice totala isprskacu u jesen pre tanjiranja,samo me zanima dali smem prskati mlade visnje,jer su one posadjenje jesenas?
Bojcetic ako imas malo visanja mozes to i okopati oko nje,ne moras da prskas hemijom za par stabala
koliko sam ja razumeo, oko mladih voćaka se ne prska jer herbicid uđe i u zemlju, što tako što ga zemlja upije ili voda utera, što preko trave koja se prska pa ona popije herbicid preko lista i spusti ga u koren, a mlade voćke imaju mali koren i osetljive su pa zbog toga to može biti pogubno po njih, prskanje po kori mislim da nije tolika pretnja koliko ovo što sam naveo.Moje laičko mišljenje, možda i grešim, u svakom slučaju mnogi savetuju ne koristiti herbicide prve tri četiri godine.
