Herbicidi u kukuruzu
Sta je ovo i sa cim se moze tuci u kukuruzu?
Pitanje za sve koji koriste Equip? Naime danas u pola sedam sam završio prskanje jedne parcele sa pomenutim herbicidom, a malo pre oko petnaest do devet se spustio pljusak. Da li je bilo dovoljni vremena da se Equip usvoji od strane korovskih biljaka?
pa koliko se meni čini svim herbicidima je dovoljno sat vremena da ga biljke usvoje ako gršim neka me nako ispravi
Kish ovo prvo bi trebalo da je Kerece Grozdje,ono je najslicnije tatuli u ranim fazama...toga imam i ja...Nikosulfuron bi trebao da sprzi to...
Kiš na prvoj slici je obična tatula - datura stramonium ono sa većim lišćem a ono sa manjim zovemo zelje i dobro sve to nose herbicidi za širokolisne korove samo pazi na stadijum kukuruza a kao drugo gospodine SAVATO zamolio bih vas da nelupate bez veze jer MOTIVEL - nikosulforon je prvenstveno namenjen za suzbijanje uskolisne korove sa blagim delovanjem na pojedine širokolisne te se preporučuje u kombinaciji sa Banvelom, Cambiom itd. a ja bih vole da vidim to vaše "kereće grožđe" koje pravi probleme i vrhunskim herbicidima i to na drugoj slici je Mali lisac ili Obični dvornik toliko o korovima. Nisam video topalovićev odgovor samo pazi na Maton ali kombinacija nije loša.
Kis izgleda da je tebi prerastao kukuruz za maton jer koliko sam izbrojao on ima 6 stalnih lista,moraces nesto drugo za sirokolisne korove callisto ali neznam da li deluje na "lobodu" jer ona vostanu prevlaku i herbicid samo sklizne sa listova(nema dobro prijanjanje)
Kiš već je 12 sati od tri kukuruza na slici dva su u petom listu a jedan u šestom kada je zadnji momenat za primenu "dikambe" prskaj već koliko sutra ujutro da nezakasniš jer sledeće je dva do tri puta skuplje po tvoj džep a i korovi su u fazi intezivnog porasta kada postaju i otporniji na herbicide.
Da sutra,nadam se da nece biti kasno.
To je njiva od 1,5kj icicu sa 0,7 lit.plamena i 25gr tarota.
Zašto tako malo Tarota? Piše da treba 50g/ha.
Pazi na onu čašu što se meri, kad sa njom izmeriš 25 grama u kutiji ostane manje od 75 grama. Ili nije dobro baždarena, ili nema dosta praška?
Imam samo jedan ogumak sirka i jedan ogumak prosa,divljeg.
Tako da cu sad 25,pa za 10-tak dana opet oko 25gr.
E moj kiš pa ti neznaš čitati moram se malo našaliti skini kacigu da dobro vidiš i dva puta polako pročitaj ovo PLAMEN - dikamba DOZA PO HEKTARU JE OD 0,5-0,7 LIT. a što se tiče Tarota to je diskutabilno ali verujem da nemaš uskolisni korova kao sirka iz rizoma jer za to ti je potrbno 40-50 gr. po ha ili u splitu 30 + 30 gr. Ali uz predpostavku da možda imaš samo sirak iz semena i muvari od uskolisnih korova i korove širokolisne sa slike DOZA ZA TO 1,5 KATASTARSKO JUTRO JE MAKSIMALNO 0,45 LITARA PLAMENA I MOŽE TIH 25 GRAMA TAROTA. NESIPAJ VIŠE PLAMENA OD OVOGA JER ĆE SE NEGATIVNO ODRAZITI NA KUKURUZ POŠTO TI JE U FAZI ŠESTOG LISTA. OBAVEZNO DODAJ OKVAŠIVAČ.
Da dopunim Gangin post.
Okvasivac Trend ide za Tarot/Rimex u kolicini od 0.1% u odnosu na vodu.
Plamen dobro deluje i sa manjom dozom od 0.7l/ha. Ja sam prskao sa 0.6l/ha i unistio je SVE sirokolisno.
