E-Agrar
Naime, da bih upisao dodatni novokupljeni deo parcele xyz, ja xyz moram da brišem iz eAgrara i da je ponovo upišem u eAgrar sa istim parcelnim brojem ali sa novom površinom koja se obrađuje od 17265/26612. To podrazumeva mogući problem oko verifikacije (npr. neće isteći rok za pravosnažnost rešenja o uknjižbi iz katastra do 01.03., ili npr. taj dodatni deo drugi suvlasnik nije brisao iz nekog gazdinstva ako je uopšte upisan u neko gazdinstvo - to stvarno ne znam) pa da onda zbog te verifikacije koja sigurno neće stići da se uradi do 01.03. od subvencija otpadne cela parcela xyz, znači da od subvencija izvisi i onaj stari deo koji je već bio u mom gazdinstvu (tj. 11510/26612 da propadne zbog dodatnih 5755/26612)?
Не мора решење да буде правоснажно, битно је само да се промене подаци у катастру, може истог дана да се поднесе. Мислим да у том случају не мораш да бришеш стару већ да додаш ту парцелу с сти што би под делом који се обрађује уписао тај нови 1кј. Дакле, у еАграру би имао две парцеле под истим бројем, али различитом површином која се обрађује.
I drugo pitanje, ako katastar i dalje ne uknjiži taj moj dodatni deo na moje ime, mogu li ja da ga prijavim u eAgrar preko opcije "Nije uređeno u Katastru (Vlasništvo nije u potpunosti uređeno u Katastru)", tako što ću prijaviti parcelu sa xyz parcelnim brojem i površinom koja se obrađuje od 5755/26612, i pored toga što parcelni broj xyz već postoji u mom gazdinstvu sa drugom površinom koja se obrađuje? Tj može li se u eAgrar više puta prijavljivati parcela sa istim parcelnim brojem ali različitim površinama koje se obrađuju? Da li bi možda ovaj način bio sigurniji da ne bih potencijalno došao u situaciju opisanu u prethodnom pasusu?
Можеш да пробаш тако али кад се парцеле тако додају онда иду на верификацију а сад се дуго чека. Значи поднесеш још сада за део парцеле, приложиш све документе што имаш, па ако прође прође. Ако у међувремену катастар заврши, ти обришеш ту парцелу на чекању па додаш горе описаним путем.
Dukej,moj savet sad da ostavis kako je pa bar da dobijes sunvencije za to,jer bilo sta sad da odradis pitanje koliko ce trajati verifikacija parcele,to i mene nervira jer stigne ti resenje za prenos apsolutnih prava i to moras u roku da platis a njihova obaveza je da po uplati odmah da prevedu u katastru,ali niko za to ne odgovara sto oni nisu odradili na vreme. Preseli se u moju opstinu tu do sad odradili sve barem kod mene na vreme
To je jos bolja opcija
Pa to sam i ja mislio, znači ono staro ostaje a dodajem novu parcelu sa istim parcelnim brojem i drugačijom površinom koja se obrađuje. Ali onda razmišljam šta će softver eAgrara da uradi kad bude proveravao tu parcelu i vidi u katastru drugačiju površinu od one koje unosim, a čisto sumnjam da su ga napravili tako da isproverava ostale parcele u gazdinstvu i sabere delove pod istim parcelnim brojem?
У сваком случају пробаш па ћеш видети шта се дешава. Али никако не уклањај стару парцелу док не прођу субвенције!
Ako ne stignu da verifikuju parcele do 01 03 a ne produže rok, to može da bude samo namerno, nikako slučajno.
Тачно. Мада је министарка код оних изјава спомињала други јавни позив у другом делу године. Е сад, можда не продуже рок али кажу да ће у другом јавном позиву моћи да се конкурише са свим парцелама које нису биле у првом јавном позиву, укључујући и оне које су у међувремену веривификоване.
Onda prvi deo otpada, konkuriše se eventualno za drugi
Pa isti je slucaj ako ti prvo odobre zahtev za parcele koje su prosle verifikaciju, a onda posle ti odobre ostale parcele, i na taj nacin te blokiraju da nemozes vise da podnosis nove zahteve.
To je bas namerno napravljeno pravilo da ti mozes samo jedan zahtev da podneses, iako imas vise parcela koje jos cekaju verifikaciju.
Posteno bi bilo da prvo izvrse proveru unetih parcela pa tek onda da ti daju vreme da dopunis svoj zahtev na epodsticaju.
Gde spada aromaticno bilje, to nije ratarska kultura?
Trebalo bi udruzenja da se oglase i da traze produzenja roka za verifikaciju dok se ne odrade sva gazdinstva. Znaci rok za obnovu da bude 01 03 a obnova da se produzi. Naj veca glupost ako su spojili ove praznike pa nisu radili sve ove dane.
Баш тако. Министарка је јавно позвала људе да дају у закуп ако не обрађују земљу, а сада те закупе закупци не могу да убаце код себе. Треба и мора да се огласе удружења. Ово мора да буде решено већ идуће седмице, не треба чекати задњи дан.
Ova informacija je tačna i uskoro će biti samo da se naprave te Izjave.
::traktor::Ovom prilikom vas obaveštavam da idem na zasluženi odmor :cao:.
Kad se resetuje telefon, da li mora drugi QR kod da se uzme? Probao sa starim, neće, javlja pogrešno korisničko ime. Nema bekap.
Ako je onaj totalni reset onda mora nov kod.
stric ima aroniju,kruske (u biljnoj kulturi)dall i to dati za subvencije? dal ima pravo i na voce?
Kako dodati parcelu ako je vlasnik nje clan gazdinstva, dal treba neka izjava kod notara ili?
Идеш на Додај парцелу члана, унесеш податке о парцели, и онда сликаш попуњену изјаву члана и његову личну карту (очитану, односно сликану ако је без чипа). Изјаву имаш овде: https://we.tl/t-OQgKIsamW8
Да, и за воће се добија.
