IMT
Neško kada poravnaš remenicu,ako nije nazivna mera otišla u minus za više od 0.5-1mm,curenje možeš da rešiš tako što ćeš skratiti oprugu semeringa na novu nazivnu meru ali minus 1mm (minimum). Znaš kako se skraćuje opruga? Znači ako si ravnanjem svuko meru na npr 45mm,unutrašnja dimenzija semeringa mora biti -1mm tj 43.5-44mm.
Ako je remenica u gnjurcu onda ideš na opciju kao što je član Bećarina opisao, stim da ja ne bi' dir'o marinijsko kućište ako se ne mora. Varenje nihc! Oće da se skupi i sa čaurom a kamoli kad je izvariš...
Menjao na 577 nekoliko puta semering i uvek pomalo pusta, remenica dobra, to je pocelo da se desava posle generalne, pre toga ni kap
Ne bih da te plasim,ali taj motor onda nije dobro odradjen...kod nas je jedan imao isti problem,i to je cak malo pustao i na zadnjem...nisu vredele zamene-opet je otvaran i radjen-od onda mislim da je ok...
Ma i nova je vrlo često upitne kvalitet i zajede se nakon nekog vremena. O kvaliteti standardnih semeringa neću ni pisat. Prije stavljanja košuljice na remenicu i promjene semeringa, sve napravimo kako treba, motor radi samo tako, svugdje suv ko barut, a onda nakon nekog vremena počne balit na remenici. E kad ga onda (traktor) ne bi čekićem stuco. :udri:
Da li neko zna gde može da se nabavi ventilacija original za imt Ptuj agis što se ugradjuje u kabinu?
Jedan majstor tu u okolini sto radi masinske obrade biksnuje tu remenicu.Dobija od nekog caure i samo gusanu skine na strug i nabije cauru.10 e zadovoljstvo
Za cenu ugradnje prednje vuce moze se kupiti ceo traktor sa prednjom vucom tipa T40 ili Mtz 52 i imas dva traktora. Ta cena je opravdana za prave ljubitelje 558 traktora. Bio je pre mesec dana u poljo emisiji covek iz okoline Kg. sa slicnim poduhvatom. Na 558 je dodao motor S44, prednja vuca od 577 a kuciste menjaca od 565dv. Koliko ga je sve kostalo ne secam se.
A to vise nije 558 ,samo limarija od 558
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Gde kupiti konusno tanjirasti par za imt540. Danas se bas obradovao kada sam video da mi je pukao jedan zub na tanjirastom ::samo bes::
