LJubitelji tomosa , apn i drugi modeli
Očistio staru diznu,lepše izgleda od nove,sastavio upalio,uspeo da naštelujem da radi kako treba.Sad samo da naučim da vozim.Hvala momci na savetima.
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Онда стави помоћне точкове
Послато са Леново К6 Ноте уз помоћ плуга
Poznavaoci,malopre čitam tehničko uputstvo i spominje se vazdušni filter .Ja ga nemogu naći jel ga nema na motoru ili sam nešto zaje**o.
Inače kada sam bio zimus u CH kupio sam karburator delorto original,radi motor kao sat.
Jel apn6 u pitanju?
Iza karburatora u ramu se nalazi filter. Skines karburator i videces ga
Poslato sa STF-L09 uz pomoć Tapatoka
Trebalo bi da bude u samom "štelu" tj. unutar rama, a iznad, zapravo u visini karburatora...
Tako je na starijim serijama, verovatno i na ovima...
Eto, dok ja pisao, kolega napisao, a mislimo isto...
E stvarno ,kako zaštititi motor od prašine,radio sam generalku jesenas ali mi nekako taj filter šajze za prašinu.dali postoji bolje rešenje,inače pre bio neki lim sa rupicama savijen u rolnicu ,ja reko majstoru da zameni filter,kad sam čistio ono unutra sad snotan komad komarnika .
Jel to ono kao sito mrežasto,jesam glup. Ja sve gledan po netu one papirne pa mi ništa nije jasno:svinja:
Hvala momci.
Ovo sa leve strane, mrežasto, okruglo, ide na T-12 i još dosta tomosovih motora, može se nabudžiti na APN-ca veoma lako, a ovo sa desne strane, je standardan "filter" za APN-ca...
Više plastičnih traka sa rupicama, smotanih u rolnu, pa ubačeni u ovaj plastični "adapter"...
Taj "adapter" možeš napuniti i nečim drugim, ko što Sava kaže, komadom komarnika, ili komadom protivgradne mreže...
Bolje "radi"...:osmeh:
Pa Tomos je u prvim serijama motora, recimo T-12 kopirao 'Talijanske motore, njihov dizajn, pa tako i delovi dosta odgovaraju...
Isprav'te me ako grešim...
Fabrika je blizu Italije ali motori su po Austrijskoj licenciji Puch.Prvi tomosi su imali i ulivke sa puchovim emblemom.
Teram Tomose 20 i kusur godina, na putu ga mogu i u mraku remontovati, NIKADA mi klip nije zalepio...
U APN-cu je zadnje 4 godine takav filter, a klip je najmanje 6 godina...
Jednom menjane karike, i to usput, mala investicija...
Problema stalno s platinama, bombinama i kondenzatorima, kvalitet 0...
Ne pričaj svašta, ako nisi probao...
Taj okrugli mrezasti je fabricki za dellorta.
A za apna sa bingom je najbolji papirni sto se ugradjivao fabricki, mrezasti plasticni nisam nikad voleo...
Sent from my Lenovo K10a40 using Tapatalk
Sve bi bilo u redu da si napisao da treba i diznu staviti veću.
Čovek pitao za filter, a ti ode do dizne...
Ako si već hteo biti od koristi, objasni onda zbog čega siromašnija smeša, i zašto veća dizna?
Evo, ja priznajem da ne znam, a posle 20 godina korišćenja dva primerka dvotaktnih Tomos "motorcikala", T-12 iz 1966. i APN-4 iz 1978...
Zato što mu povećaš protok vazduha kad staviš "redji" filter. Onda moraš i više goriva da mu daš da bi smeša ostala optimalna. A kad je siromašna smeša dolazi do pregrevanja.
Malo tehnickih podataka...tomos mi je kao i mot testere dostupan svakog dana
apn 6 od 1982 do 1989 nosi bing karburator 1/12/180a diznu 60 ili bing /12/280 i diznu 64..oba nose plasticni filter sa umetkom koji se uvija kao na dobrodolovoj slici desni...sada novi takav filter kada se kupi je crveni i ima mrezicu od komarnika
apn 6 od 1989 do 1994/95 nosi karburator bing 1/12/346 diznu 64 i filter sa papirnim uloskom
apn 6 od 1995 do kraja proizvodnje nosi dellorto sha 14/12 diznu 48 i mrezasti filter okrugli..slican kao levi na dobrodolovoj slici...veci je precnik...
svakom modifiikacijom filtera.dizne mora stelovanje karburatora
dobrodol ako ti trebaju dobre platine i kondenzator javi se....jos se nadje kvaliteta
Imam još jedno pitanje,ovaj moj motorbicikl je stajao godina i sada kada ga vozim nekako mi je utisak da je lenj nije živahan na gasu.Nisam ranije vozio APN pa ne mogu oceniti da li je to normalno ili ne.
Šta se dobije rezonantnim auspuhom?
