Motorne testere
Imao sam 3 na stolu da biram: stihl ms230, oleo 941cx i oleo gs44 i kupio sam oleo 941cx :)
Bas mi se svideo Oleo gsS44 sa opcijom da se stavi manji mac, ali reko posto mi je tanak budzet, a ne koristim cesto motorke, niti se grejem na drva, isao sam na vanila varijantu pa da za razliku u parama kupim nesto drugo sto mi treba.
Pozdrav svima, treba mi pomoć hitno.
Ima li razlike u konstrukciji testera stihl 29 sa klipom od 45 mm i 46 mm?
Imam moju staru 29 kojoj je crkao cilindar koji nosi klip od 45 mm.
Međutim pošto je original klip i cilindar preko 25000 din, i nema sa klipom od 45 mm, poručio sam meteor komplet sa klipom od 46 mm.
Danas stiglo međutim problem koji sam zapazio je da na otvorima za srafove nema navoja. Koliko se sećam na starom cilindru postoje.
Da li je ovo greška u proizvodnji ili je fabricki tako.
Kako sad da spojim cilindari i karter sa kućištem.?
Послато са HUAWEI GRA-L09 уз помоћ Тапатока
Šta je presudilo da uzmeš oleo umesto stihl?
Sta uzeti stihl 039 ili huskvarnu 365. Imamo 028 a ove dve mi nude pa nisam siguran, da se razumemo radi se o debljim drvima.
diesel d-60
I ja sam za Husky 365... Imam obje, s tim da je husky brza, veci rezervoar, rentabilnija, lanac 34 zuba, ma ja na nju nemam zamjerke... Topla preporuka svakome...
Imam i Stihl MS 390, iako sU mnogi za ovaj model nasli mane i boljke, moja fercera bez problema... Fabricki mac od 45 cm joj je preveliki i ne moze ona da se nosi sa husky 365, stihl 381 spada u tu kategoriju...
Koju testeru uzeti pored husvarne 61, imam u planu sumu neku seci tako da ce mi biti neophodna jos jedna u toj klasi ili malo manja?
Kakva su iskustva? I ja se razmisljam da kupim 562 XP.....
Veruj mi da licno nemam iskustva sa njom u smislu da sam radio sa njom. Medjutim, kad sam je prvi put video u izlogu bukvalno sam se odusevio. Ono bese zakljucano u sred radnog vremena i tacno mi je dolazilo da razbijem izlog i da je uzmem pa da uletim u obliznji park da secem borove. Eto, toliko je dobro odradjena. Pisle sam se informisao po stranim forumima i na YT i vidim da je mocna i da je ljudi hvale.
Jedino sam skeptican po pitanju kubikaze, nekako mi malo za tu klasu i snagu.
Ja sam je gledao i drzao u ruci. Toliko me je na prvi pogled odusevila da nemogu da opisem.
Izgleda mi bolje i od najboljeg mercedesa... Hvale je po internetu ali ja bih da cujem iskustva nasih ljudi.
Uf... stvarno kad god prodjem pored radnje bacim pogled na nju. Prava lepotica nema sta....
Da, i dalje ostaje dilema da li kupiti husqvarnu 236 ili stihl ms 180.
Husqarna koliko sam video nema prodaju ni servis u Smederevu a sa Stihl-om imam isustva sa lokalnim prodavcem i servisom.
Ako bi se kasnije nešto pokvarilo na testeri kad husqvarni istekne garancija morao bih da nosim u Kovin jer je tamo ovlašćeni servis.
Pitam za vaše mišljenje jer nikad nisam radio-sekao sa testerom a služila bi mi sada trenutno za neke građevinske radove oko krova a kasnije samo u voćarstvu - po neka grana ili da posečem koje tanje drvo na vikendici ili eventualno do 5-6 metara drva ali ne odjednom već u toku zime mada sada drva prodaju naseckana....
drugarski pozdrav
Sad nesto gledam, razlika izmedju te 562 i 365, 13.000 hiljada, snaga ista, tezina ista, razlika u izgledu samo...
drugarski pozdrav
Uzmi Ms211, ja je uzeo pre neku godinu, sve pohvale i za nju i za servis, uzeta u Kovinu.
