Lucerka
I ja je prskam ,,redovno,,.Duze traje kada nema korova.Za sirokolisnatu sam koristio basagram i corum a za uskolisnate idem sa kletoksom.
Послато са LG-K420 уз помоћ Тапатока
Ja kao i Zoran do sad nisam prskao lucerku nikad jer su mi mahom ciste njive gde zasnivam lucerista i traju bez prskanja nekih 5-6 godina sto mi i odgovara da cesto rotiram njive. Ali ovu parcelu smo kupili pre 2 godine pa jos nije toliko dovedena u red a odgovaralo mi tu da posejem jer 700m dalje imam jos jedno luceriste.
A do koje visine se moze prskati protiv uskolisnih i sirokolisnih korova ?? Ne znam da li ce valjati neka folijarna prihana uz herbicide cisto da joj se malo pomogne ??
Pravilo je da prskaš korov a ne usev pa pratiš uzrast korova jer ako preraste džabe trošiš pare na hemiju.Kod mene širokolisni korovi dobijaju Savazon a uskolisni Flupisor,Fusilade ili Agil a folijarne prihrane nisam nikada koristio.
Mislim da se moze lako shvatiti na sta sam mislio pod prskanjem lucerke, a ako neko ne razume onda je svakako tacnije da se prskaju korovi u usevu lucerke. A sto se uzrasta korova tice, npr u kukuruzu mogu da pratim korov pa da oprskam preparatom koji nije za taj stadijum kukuruza i unistim ga ako ne znam koji sve herbicidi koriste za sta i do kog lista kukuruza, zbog toga i pitam koji preparat se najbolje pokazao i za koje korove i do kad moze da se koristi u lucerki posto nemam iskustva sa tim. A takodje i nakon prvog otkosa dosta sporije nicu korovi pa ih cesto lucerka i ugusi pa sam zbog toga najvise i pitao do kad mogu da cekam sa prskanjem. Znam da su recimo na Agrosavinim predavanjima pominjali Butoxone i da se on prska do 10-20cm visine lucerke, ali takodje mi je tad pominjao jedan kolega koji je bio tu da on hoce da propusti odredjene korove.
E ako sam pogresno postavio pitanje ili ako uopste nisam trebao da pitam jer na forumu svi sve znaju pa nema potreba za savetovanjem i deljenjem iskustva onda se izvinjavam:off_topic:
A i da ne zaboravim hvala kolegi Dobricaninu sto je podelio iskustvo u vezi inokulanta sa nama, zahvaljujuci tome sam spasio jedno 600 bala. Danas smo nakon mesec dana uzeli od tih bala da damo bikovima i mogu reci nema posledica zbog baliranja malo vlaznije mase, kao da smo je balirali skroz suvu a zadrzala je i lepu boju.
Nista konkretno lose, ali me je samo pogodila recenica "Pravilo je da prskaš korov a ne usev pa pratiš uzrast korova jer ako preraste džabe trošiš pare na hemiju", ko se iole bavi ovim poslom zna da prskamo korove u odredjenom usevu i da gledamo da korov ne preraste pa mi je to iskreno bilo suvisno. Ako cemo da ispravljamo svakog ko napise npr prskam kukuruz (a velika vecina ljudi tako napise) umesto prskam korove u kukuruzu onda bi trebalo vise ljudi koji bi samo to radili. Izvinjavam se za :off_topic: izneo sam samo sta me je pogodilo kad sam u trenutku procitao poruku jer nisam ocekivao da cu dobiti ispravku za odredjenu sitnicu vec savet koji sam i dobio u drugom delu posta.
Ni ja nikad nisam lucerku prskao, jedino nekad ako bude problema sa bubom ali to je prava retkost.
Ja mislim da je pre bilo mnogo manje problema sa korovima tako da nije ni bilo potrebe prskati. Sad luceriste ako sastavi 5-6 godina plafon...
Pre smo imali jednu parcelu u kojoj je lucerka trajala 10-11god, nikad nije prskana i uvek je bila cista kao sunce.
Sad nova sto je tek posejana, udarila ambrozija, repusina, nema cega nema, za malo nisam pao u nesvest kad sam otisao do njive
Е сад ме збуни својим коментарима. Ја сам ово разумео да пратиш узраст корова и прскаш без обзира на узраст луцерке. Иначе нисам ничим прскао ал' сам први откос бацио.
Имам дилиему о плодореду: луцериште је у 4. години и половина која је на земљишту 3. класе је одлична а половина на 4. класи је ове године доста слабија. Мислио сам да то обновим па не знам дал' иде луцерка на луцерку?
Koliko ja znam, ne bi valjalo lucerku na lucerku, ja obicno idem lucerka, kukuruz (bar jednu godinu) pa lucerka...
Cini mi se da ima pisano vec negde pre o tome
Sve zavisi i od zemljista. Na nasem trenu je najbolje da koliko godina je bila na toj njivi toliko se posle minimum ne seje na istu parcelu i bude vrhunska. E sad neko nema gde pa aj jednu godinu dve pa to bude sve kilavo. Ali ovo ni slucajno da poboljsava kao da se doseje jer je probano. Kod drugara sam losu detelinu pretanjirao pa sejao i efekat sr... Plug i druga njiva odma na jesen
Kakav efekt ima recimo Agil na ljulj u proljece kad zasnovana (stara) lucerka krece?
IMT577dv nisi ti mene dobro razumeo ili ja ne umem da napišem razumljivije a ražestio si se bez potrebe.
Grabik ljulj ne može da reši hemija za uskolisne korove bez posledica po samu lucerku.Vršio sam eksperiment sa punom dozom Sencora plus (0,55l/ha)i ljulj je sređen.Buni me to što nigde ne piše da je Sencor plus registrovan za lucerku a eksperiment je rađen u bašti leđnim špricem pa ću se dobro posavetovati sa zaštitarom i ako je registrovan na proleće pre kretanja vegetacije ide Sencor plus u full dozi.
Ja prskao u mirovanju sa sencorom (original proizvodjac nije kopija) puna doza cak jednu parcelu i vise od max i lucerka kunjala , svijetlo zute boje a ne tamno zelena kako treba da bude i samo malo zaustavilo ljulj , razocarenje , skup preparat kod nas a bez efekta, prije kad sam tretirao sa njim imao sam ciste njive sad corak.
Moze biti da sam pogresno razumeo, kao sto sam napisao na kraju posta to mi je prvo upalo u oko kad sam procitao pa sam na taj nacin shvatio.
Pokosena druga lucerka danas
:osmeh:
Grabik hoće da požuti kada zakasniš sa tretmanom ali dođe ona k' sebi.Obično je najbolje tretman odraditi u Februaru čim se steknu uslovi.
