Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Mirlee je si li skinuo one cvetove sa kalema sa gornje fotke?
Nisam, ali imam u vidu da treba. Kosio nesto i samo obisao kaleme pa cu za koji dan da ih sredjujem.
Imas li kakvu preporuku za djubrenje?
Sent from my Lenovo S1a40 using Tapatalk
Ja sam juče obišao moje kaleme , i mogu reći nešto jeste a više nije...najveći problem su mi kajsije ...na raznim podlogama i nikakav prijem...A i njih sam čuvao u frižideru kao i ostale koje su se primile...Da , evidentno je da plemke koje se skidaju i odmah kaleme imaju mnooogo veći prijem...činjenica. Spremio sam i slike, samo ne umem da ih ubacujem...
Ja sam kalemio na jednu džanariku Mađarsku najbolju i Krupnu ranu iz frižidera i San castrese i Bergeron odrezane sa voćkica kupljenih proljetos za sadnju i čini mi se da se ove dve zadnje primaju a prve dve ne što ide u prilog teoriji da je za proljetno kalemljenje možda ipak bolje uzimati svježe plemke.
Postovane kolege iako bez veceg kalemarskog iskustva, ne bih se slozio sa vama u vezi plemki iz frizidera. Obisao sam juce jednu lokaciju gde sam kalemio dosta kajsije na starije podloge dzanarike i malo jabuka, krusaka itd, a prijem je odlican. Za cuvanje grana u frizideru sam se trudio da ispostujem temp., vlaznost i sl, a za prikaz prijema postavljam slike.
Cak sam zbog sigurnosti kalemio i podloge jednu do druge pa ima i viska.
Mislim da je za hobi kalemare frizider odlicna stvar jer imamo vise od mesec dana vremena da obavimo kalemljenje. Racunajuci da je u hobi varijanti slobodno vreme, neka subota, eventualno neko popodne, ovaj nacin cuvanja je pravo resenje.
Imam na drugoj lokaciji jos kalema, a uspeh cu utvrditi uskoro, mada za sada od pedesetak divljih tresanja na koje je kalemljena tresnja i visnja, na svakoj se zelene pupoljci i verovatno je prijem uspesan.
Plemke koje sam uzimao su uglavnom sa starijih stabala tj. nisu idealne sto je jedna otezavajuca okolnost.
Sve u svemu, frizider je moja preporuka, a inace plemke uzimam kraj januara i pocetak feb.
Evo probaću nekoliko fotkica da nakačim...ako uspem...
Ako uspem , kasnije ću napisati šta je šta...
Ne znam koliko se ovo vidi...ali to je aronija na glogu, kalemljena još pretprošle godine, u gustoj šumi , tako da se nije mnogo, odnosno uopšte razvijala. Rasla je svega po pet cm. godišnje...Jesenas sam je preneo na ovo mesto i dobija savim drugi tretman...
Ovo je još jedna aronija na glogu, kalemljena ovog proleća, plemka skinuta pola sata pre samog kalemljenja, a podloga posađena još pretprošle godine, a zbog slabog porasta tek sad sam okalemio....
I još jedna...
I još jedna...
A ovo je aronija na glogu kalemljena pretprošle godine, a jesenas izvađena iz šume i prebačena na ovo stalno mesto...Mnogo je bolja od one prve , ali je bila skoro na čistini, tamo gde je te godine sečeno okolno drveće
Ovde imamo burlat kalemljen početkom februara na divlju trešnju. podloga posađena prošle godine, a plemka dobijena sa pijace od čoveka koji je odsekao vrh voćke pri prodaji...
Još jedan burlat...
A ovde sanbrst....
Takođe plemka sa pijace...
Što se tiče čuvanja...i ja sam za frižider...i ranije sam imao solidan prijem....ali ove sezone kasjija me je izdala, a što ne znam ,jer sam i druge držao na isti način...Prepstavljam da je problem bio u terminu skidanja sa drveta....moram vratiti film i razmisliti o čemu se radi...
Ma ja sam se pogrešno izrazio mislio sam samo što se tiče kajsije.Sve drugo iz frižidera mi odlično napreduje ali sa kajsijom nikako i to već druga godina samo možda 25 % plemki kajsije iz frižidera da mi potjera.
И код мене кајсија из хладњака неће да се прими, а ни из пијеска. А, кад узмем на лицу мјеста прими се доста ако је подлога дуго на сталном мјесту.
Danas sam nakalemio nesto kajsija koje su bile u frizideru od pocetka februara pa cu ispratiti prijem. U prvoj turi gde su se dobro primale, plemke su bile u friz. oko 40 dana. Videcu bas koliko kod mene duzina cuvanja plemki utice na prijem pa cu vas obavestiti.
I ja isto danas kalemio, ali krusku, na procep. Dugo su mi stajale plemke u frizideru, videcemo, ne greje me sunce, al nisam mogao ranije. Podloga divlja kruska koja krenula nekontrolisano da nice po celom vocnjaku, podloga od nekih 70 godina starih krusaka napustala zile na sve strane. Pratim situaciju pa javljam...
Milane sad je kasno za plemke jer vecina je zavrsila kalemljenje za ovu godinu, moj ti je savet da na jesen kupis sadnicu tresnje npr burlat i da ti ne oreze sadnicu i onda zasadis sadnicu i imaces i kalem grancica kada orezes sadnicu :).
Ja sam imao viska nekoliko kalem grancica tresnje ove godine ali sam ih bacio kada sam zavrsio kalemljenje da si se ranije javio poslao bi ti ja.
ko ima da proda plemke tresnje kipio bi jedno 5
Po mom saznanju...u principu ( ili "po pravilu"), trešnja se kalemi ( sad s'proleća) nešto ranije nego ostale voćke...kako koje godine, ove sezone, recimo ja sam kalemio početkom februara , a prošle godine takođe sličan termin...Pre par godina sam kalemio trešnju , kad i ostale voćke( jabuka , kruška, mušmula...) ali sam imao slab prijem. Mislim, čak, da je jednaki slučaj sa čuvanim i sa sveže skinutim plemkama...malo ranije nego ostalo...tačan termin...iskustveno....
Ubovicratko,
da se zahvalim na uputstvu za nacin kalemljenja kao na slici. U pitanju je Junska lepotica na stariju ukorenjenu podlogu divlje kruske.
Ovaj nacin kalemljenja (ne znam mu ime) koristim kao rezervu i nije mi bas 100% uspesan prijem, ali zadovoljavajuce, jos se uvezbavam sa koje strane koliko seci itd.
Na glog sigurno musmula, moze i npr kruska, ali nije najsrecnije resenje. Ove godine sam probao i aroniju, citao sam da moze.
Na belosljivu najbolje kajsiju.
Eno ti gore slika kalemljene aronije na glogu...inače kalčemio sam mušmulu i jabuku...vrlo uspešno , mislim samo kalemljenje i prijem a koliko će trajati ta biljka i kako rađati, ne znam...Vidim da su i moje , stare inače kupovne mušmule bile na glogu, a jabuka ima već dve godine i visinu preko metra, ovog proleća je odrezo na 0,8o cm da se razgranava...pa ćemo videti...
Danas sam gledao kalemove, na 3, 4 kom gloga se primila aronija.
Citao sam da ima vise vrsta gloga, kod mene je crven plod i samo taj ima. Videcemo u narednom periodu sta ce biti od ovoga.
