Setvospremači
Koja bi bila neka optimalna sirina spremaca za traktor od 95ks ?? I kog proizvodjaca novih bi ste mi preporucili ??
Iskreno se razmisljam o kupovini polu teske (ili teske) drljace ili spremaca. Nekako me je sve navodilo na drljacu, jer spremac vec imam od 2,7m koji vuce 577 pa po potrebi moze on da uskoci kad uslovi nisu za drljacu. Pa bar da imam obe masine u opticaju. Ali mozda se i predomislim ako uspem da se skrpim finansijski do proleca za masinu.
Tupanjac poluteska 4m, ako ces novo. Ili Agrofour 4m.
Ako ces spremac mozes 3,6m za njega.
Imas spremac sa ravnim oprugama, sto ti dodjes izmedju spremaca i drljace.
I mene interesuje razlika izmedju ravnih I S opruga ?? A I meni su u najuzem izboru Agrofour ili Tupanjac po komentarima ljudi sa foruma. Ali bih opet razmislio I o spremacu
Ravne opruge manje vade vlagu, ali zato i korove manje unistavaju (propustaju), tako da trebaju biti gusce postavljene.
Ovaj moj sa slika gore, ima 45 opruga na 3,6m. Ja sa njim planirao i da zatvaram oranja i da spremam pred setvu. A o radu cu bas obavestiti na prolece, to jest postavicu neki video snimak.
A mislim da je najbolja kombinacija, drljace za zatvaranje, a klasican setvospremac za predsetvenu pripremu.
Грешиш. За затварање може и дрљача и сетвоспремач ма, док су комбинатири (герминатори) за припрему идеални. Само они траже чисту њиву, где су ђетвени остаци скркани дубоко јер у противном се гуше....видећеш и сам на крају како та оруђа раде...
Bravo galicije, sad samo jos da uzoru duboko i mogu da se igraju sa germinatorima drljacama i sa cime god hoce,
Ako imate diskosnu sejalicu onda mozete koristiti prave germinatorske opruge ako imate raonu sejalicu onda samo klasicne S opruge, germinatorske opruge nevade vlagu samo iz tog razloga sto neidu duboko i nepodvlace se pod zemlju kao klasicne S opruge, sve ima svoje zasta je sta, druga stvar za germinatorske opruge je pozeljno imati i duple tockove posto one bas i nezatrpavaju tragove kada je malo meksa zemlja
[/IMG]
Не треба да се оре до Кине како би се исти скркали дубоко, него треба да се има добар плуг који ће кукурузиште да ваљано заоре. Због густине опруга од 5цм и њихове бројности, герминатори/комбинатори, не воле жетвене остатке.
Сваки сетвоспремач може да ради плитко, не битно од опруга, које носи.....
Tacno da moze plitko svaki ali ovaj sa germinatorskim oprugama nemoze da radi duboko.
Lepo napisano bukur, koristan savet.
A kazite mi sta bi mi pre preporucili jos jedan spremac (tj veci) ili polutesku drljacu ?? Razmisljam da kad dobro izmrzne oranje i ako se zatvori brazda u februaru npr, moze lepo i drljaca da spremi za setvu. A po potrebi da uskoci 577 sa spremacem kad uslovi nisu za drljacu. E sad mozda i gresim, nemam toliko iskustva sa tim vecim masinama. Do sad se mahom radilo spremacem i lakom drljacom.
I ja se razmišljam da izbacim klasične S opruge i ubacim dugačke germinatorske ali se plašim da ne ispadne skuplja pita nego tepsija na kraju.
Ako imaš kombinaciju već za spremač uzmi brate polutešku drljaču i onda iskombinuj spram uslova šta hočeš.
Pa najvise sam zbog toga i razmisljao o drljaci, posto spremac vec imam i njime radim sa 577. Pa po potrebi da koristim sta je potrebno.
Maticu mislis da bi drljaca napravila uslove za pokoricu ??
Kad vec spominjete spremace, danas pranje i na odmor..
slike.php
[/URL][/IMG]
slike.php
[/URL][/IMG]
slike.php
[/URL][/IMG]
O cemu se prica ovde,germinatori,drljace ili spremaci...
Manjevicu ti si kupio germinator a ne spremac,o njemu ces sve saznati na prolece ili idi u temu o njima....
Germinator moze da radi duboko,ali za tim nema potrebe,za njih postoje opruge sa promenjivim vrhom ili bez,nema manje ili vece,trazi jako ravno i bez zetvenih ostataka...
Spremac ima klasicne ili ravne opruge,ravne su za mokrija zemljista posto manje vade vlagu,teze se vuku i slabije cupaju travu(to je do gazde),klasicne imaju sa ravnim telom ili kopljem,ne vole mokro posto oce da kaisaju ili vade mokre dzombe koje se stvrdnu i onda nema lepog nicanja.
Димензија герминаторске опруге са променљивим врхом, да се надовежем на ниџин одговор...
Проверено иде до 15цм у земљу без проблема ова гермианторска опруга, али као што имењак каже за тим нема потребе јер им то није намена...
А ево и мојих опруга на мом гермиантору:
