Massey Ferguson
Zavisi...ako stane kada pomeri volan,komande za spoljne cilindre...ili nevezano za rad...
Mislim da pumpe nisu. Sve radi normalno i volan i spolni cilindri i dize plug. Jedino sto sam jos primetio je da ponekad kada izadem na uvratine nece da podigne plug, moram par puta da uklucim prekidac gore dole i onda podigne. To valda zeza el. ventil glavi [moje misljenje] Ulje i filteri menjani pre350 radnih sati. Danas zavrsavam oranje pa cu obratiti paznj sta se tacno desava.
A da li hoce da stane prilikom naglog motanja volana?
Ne ! Probao sam da motam volan levo desno ide normalno i volan i traktor. Danas zavrsio oranje, vise me zezao putem nego u oranju. Cim sam poceo orati na jedno 20 koraka sta je jedno 4-5 puta. Vec sam se uplasio da je kraj da necu ni kuci otici. Onda kad se zainatio na 4 kj mi je stao mozda 3-4 puta a na putu kuci ni jednom. Moje je misljenje da je to samo neka sitnica koju treba otkloniti, samo je pitanj sta?
Вероватно да је пробем са компијутером и струјом, нема то везе са хидропумпом, али за сваки је случај преконторлиши колки притисак иста прави када је трактор разгрејан и при ја мислим 1500+ обртаја мотора....
Ja sam ovo pisao na forum cisto da proverim dali je neko imao slican problem i ako jeste sta me ceka sto se tice opravke. Vec sam kontaktirao majstora samo cekam u guzvi je treba da se cujemo od nedelje doce da premeri pritisak i da nadje gresku a dali ce i da popravi e to je veliki znak pitanja?
To sto normalno podize plug ne mora nista da znaci...on sa nekih 90tak bari pritiska dize plug bez problema...ali problem je kada treba u relativno kratkom vremenskom periodu(sekundi) obezbediti veliku kolicinu protoka i pritiska...i jos dva pitanja:da li ti je bucna pumpa,tj cuje se zujanje?da li traktor hoce da cimne pri pustanju kvacila?
Ljudi,sta moze da bude problem ili odakle da krenem sa eliminacijom,massey ferguson 3085 dyna.. ne ukljucuje prednju vucu a lampica radi? Gde mu se nalazi taj elektro ventil? Ako nije elektroventil sta moze da bude?
Послато са Tab2A7-10F
Drugar je ovih dana remontovao tu spornu pumpu na M.F 8160.Remont izašao 45.000 rsd bez ikakve garancije,dok ide,ide.Nova je 1.600 eura.
Nadam se da nije pumpa jer ukljucuje blokadu ,podigli smo prednji most i blokada radi ali nema razlike kada je ukljucena i iskljucena prednja preko tastera... da li je neko rasturao mozda ovo ukljucivanje prednje od menjaca ?
Ljudi imam mali problem sa 6160.... kida mi ona 4 srafova (imbus) na cilindru za servo...sta moze biti uzrok toga?
Popustaju ti se srafovi,cim popusti krug,gotov je.
Prednja vuca radi uvek...tj ukljucena je uvek.problem moze biti samo da ne mozes da je iskljucis.
Jel se meni cini ili ubedljivo najvise zezancija imaju MF vlasnici traktora. A 99% polovnih koji su uvezeni serije 3xxx su imali problem na menjacu i to vrlo brzo.
Ili se samo oni javljaju...a ovi sa Dajcevima,fendovima i slicno cute,kriju i srafe...
Ona što se ubada od nazad.
Ima jedna zupcasta,napojna,ona je unutar menjaca...njena cena(nove)je preko 1500...A ako mislis na klipnu-njena cena je par 000 eura vise...
