Polana
Tako je,ojacati korenov sistem a onda na prolece proredjivati..
Ja cu jedan deo presaditi sada na jesen, a drugi na proleće... Tamo gde su najgusce odatle cu vaditi... Sad ih već ima preko 20 na metar dužni
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
da li nakon zavrsetka berbe i kosenja lastara razbacati u tankom sloju dobro ugoreo stajnjak, samo po redu? Ili to uraditi sa peletiranim stajnjakom? Pre bih se odlucio za ugoreli,problem je sta sa misevima
Paletirani stajnjak inkorporira vrlo brzo u tlo i oslobadja se a u ovom periodu biljka ide da "pajki" tako da po meni paletirani na prolece bi trebalo bacati 1 x mart 1x april
Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока
Neće sad 10.000 miševa doći negde specijalno zato što je neko rasuo stajnjaka u debljini par centimetara. Ako se naseljavaju u većem broju onda je to zbog gomile đubreta, po kojoj prave hodnike. A opet naseljavaju se i u zemlju u kojoj nije bio bačen stajnjak godinama. Tako da neka upozorenja treba pojasniti da bi smo ih shvatili kako treba. Miševe treba trovati tako što se u aktivne rupe ubaci malo otrovnog žita( bez kontakta rukama i zatrpa rupa. Za par dana se prođe parcela ponovo. U februaru može ponovo. Tokom godine, dok se navodnjava, treba miševe isto tako prihranjivati otrovnim žitom, inače će praviti štete na sistemu KPK.
Sve u svemu borba protiv miševa ne gine. Bitno je da ne oštećuju koren maline. Ali to ne znači da nećemo đubriti.
Peletirana đubriva imaju čitav niz prednosti u odnosu na stajnjak. Al' sad da kažemo( kao u jednoj knjizi što je autor obrazlagao tvrdnju da je od stajnjaka više štete nego koristi) da stajnjak ne valja, ne može ni tako. Tona pregorelog stajnjaka ima 20% organske materije. To je u prevodu 200 kg. Košta nemerljivo manje od bilo kojeg drugog đubriva. Sa,o se treba potruditi malo i godinu dana ranije pribaviti stajnjak, lagerovati i pre kiše jednom posuti sa nešto uree i ostaviti dogodine da stoji a potom ga iskoristiti. Ako se razbacuje samo po redovima ili u trake pre sadnje, može se u njega odmah dodavati i mineralno đubrivo kad se nabacuje na prikolicu. Razbacivanjem na ovaj način štedimo jednu radnju, odmah razbacujemo oba đubriva.
Hvala na savetima,istog sam misljenja da misevi ovoj malini ne mogu naneti tolike stete kao npr vilametu,ciji je korenov sistem dosta deficitarniji,ove godine je bila retkost videti misa na njivi u odnosu na smrdibube koje su izazvale epidemiju:osmeh:...koje lastare je najbolje vaditi kao sadni materijal? imam ih brdo 10-20 na metar,od onih koji su tek izbili pa do onih koji tek pocinju da se beru..?
pozdrav malinari sa cime tretirati sad polanu u prvoj godini dali treba pred kosenje izdanka prskati sa bakrom hvala u napred :ppozdrav:
Tako sam i ja razmišljao, ali su me ubedili u suprotno. Jer nema svrhe prskati pa je pokositi. Ja sam mislio da će preparat stići do korena ali mu treba mnoooogo više vremena
Sent from my K013 using Tapatalk
Pozdrav kolege. Malina mi u 1 god.na 15 ari (1200 sadnica). Juce smo obrali 35kg prvih klase maline, a kraj berebe jos se nevidi . Jako smo zadovoljni .
Evo par slike.
Sve prodajemo od kuce, a to sto ostane ide u sirup.
Kraja berbe cu opet javiti sa tacnim rezultatima. Sve cu nabrojati sta je ulozeno i koliko zarade smo imali.
Može li neko objasniti zašto je nekoj polani potreban naslon a nekoj ne? Kod mene bi sve posavijale do zemlje da nisam stavio stubove...
Evo par slike.
Pozdrav kolega :ppozdrav: po kojoj ceni prodajes sirup? Ja planiram preci i na preradjevine maline do godine,pa me zanima kako ide prodaja.
Razlog može biti i u višku azota, manjku kalijuma ili oboje. Ne znam kakve su ti bili analize i kakva je bila prihrana tokom godine, ali najčešće mogu biti ovi razlozi. Ali biće to dogodine dobro. Teško je dati opštu preporuku jer svi faktori od zemljišta, prihrane, kvaliteta vode, frekvencije navodnjavanja, pa još i ko zna čega utiče na malinu. Ono što sam se u praksi uverio je da ne treba napamet vršiti korekcije, ni vode ni zemlje, ni ničega.
Ja mislim da je razlog azot, ne znam doduse koliko si ga bacio i cime si prihranjivao....Mada kad bolje razmislim,i ja imam sl. situaciju na sadnicama od dvojice dobavljaca,jedna se bokorila i ostajala niza a druge su isle u visinu, Mozda je vremenom doslo do nekih nama bepoznatih ukrstanja....To su one za koje si mislio da su Polka....Mada se to sve ujednaci u drugoj god kada svi izdanci poteraju u isto vreme.. Beri do mraza i ne brini,sve je to dobro....
Recept za sirup: 3kg maline, 3l vode , 2 limuntusa i 1 konzervansa prokuvati. Kada se ohladi iscediti preko pelene ili slicno. Dodati 3kg secera i opet prokuvati . Ukus je fantasticna . Najbolje sa sodom.
Ja sad pocinjem sa dodavanjem mente praviti.
Prodajemo po 250din/l.
Ide lepo.
Evo jos jedan recept.... 1 kg malina,1 kg secera 1/2 limuntusa i 1/4 konzervansa,2 dl vode... pola malina,pospete sa pola secera,dodate limuntus i konzervans pa onda maline i odozgo secer... Pustite par sati da malo odradi i onda kada se setite u toku narednih 24 h promesajte... Nakon 24 h sirup je gotov, bez kuvanja,tako sacuvamo prirodne arome maline,procedite ga kroz gazu i uzivajte..... Od maline koja je procedjena moze da se napravi dzem.
Ide lepo.
Napravi kalkulaciju još jednom, mislim da si omašio sa cenom. Da ne bi radio džabe.
Najlakše mi bilo da odvojim Vladov zadnji citat mada nema veze sa ovim što sam pisala Mag je on razumeće! Veliki pozdrav!!!!!!!!Daj da mi razmotrimo ovu ideju nije loša. Pićemo kad budemo privukli veliku dobru i poštenu hladnjaču ili skupimo sredstva i napravimo svoju hladnjaču ! Šta kažeš ?
Ti Tanja citiras Vladimira a mene spominjes. Vidi spremi ti rakiju,sujetu ostavi negde po strani i zovi nas na degustaciju.... Naravno rakije.. Samo pazi ako se zapijemo,jbg..
Pozdravi ti meni tvog i mog brata,,
