Sejalice za pšenicu.Opšta tema.
Ako su limcici izvuceni onda nema sta drugo nego da je u levku zaguseno, a moguce je da je ostalo od setve nekog semena pa pokislo, ili se navuklo vlage i onda nabubrilo pa proklijalo i tako ostalo.
Evo poslao sam slike, dali je ova turbina u redu, dali nesto ne fali. Kako se steluje kolicina semena, cemu sluzi oni reperi ispod remenice turbine.
Idem da sipam jecam, pa da probam ponovo, koja je minimalna brzina kretanja, kako se podesava kolicina semena po hektaru.
Hvala svima na pomoci, resio sam problem.
Radi se o tome da je neka budala koja je remontovala sejalicu naopako okrenula pogonsku osovinu sa tockovima pa se turbina okretala suprotno od normalnog pravca, pa sam tako jedino mogao voznjom u rikverc da sejem. Probao sam u rikverc i baca na sve lule pri maloj brzini.
Jos jednom mnogo hvala!!!!!!!!!!
Jel ima negde delova za tu kverneland sejacicu? Otisao mi navoj na remenici i osovini na koju ona dolazi,mislim na remenicu ispod kosa i suplja osovina kroz koju ide levak..
slikam danas cim je dovezem. Sta si ti uradio za sejalicu,znam da si hteo Potingerovu na sajmu?
dovezli smo je danas
Drugari koji je najbolji razmak izmedju redova za setvu psenice. Gledam danas jednu amazonku kod komsije sto oce da mi je proda cini mi se nekako da je retko ona je negde oko 2.5 m a imam negde oko 15,16 lula nisam bas tacno brojao.
To je dosta retko i obicno se takve sejalice tesko prodaju, pa samim tim imaju i nizu cenu od da kazem standardnih koje bi trebalo imati 20-21 ulagac na 2,5m ili 12-13 cm razmak od reda do reda.
Nemoj to da vas buni ako jedna lule seje dvored kao kod mene na Amazonki. Na 3m imam 21 lulu ali na kraju redovi ispadnu na nekih 8cm ako se ne varam. Bradavicasti valjak koji izbacuje seme ima 2 reda tih kvrzica. Izbaceno seme putuje na 2 razlicite putanje kroz cev i na kraju na luli postoji razdelnik i 2 izlaza gde svaki red izadje tacno gde treba.
Ne moraju se sve slike citirati,ispadne stranica drugacka pola kilometra,nikad da prelistam do dole :p.Mene zanima tezina sejalice i koja je moguca norma setve,min,max ?.
Jel znas mozda koliko je bila doplata za nagazne tockice sto idu iza diskova?
Treba malo ozbiljniji traktori za novije sejalice.
Istu sam ja takvu kupio i ucinilo mi sto ti kazes da su tockovi uski,ali komsija je ima vec tri sezone i kaze nema problema sa tim.
Nada poslednja umire.
