Uzgoj paprike -opšta tema
  • Začetnik teme oblak
  • Datum pokretanja
Qqdwa
Послато са U8815 користећи Тапаток 2
Pa nema nekih pravila posebnih ako nemas analizu zemljista. Nadjes djubrivo sa sto vise fosfora i pustas kroz kpk. Ja koristim haifino 11-44-11. Nadji koje god...po pravilu sva imaju mikroelemente i uglavnom su vise manje sva dobra i slicna (pricam o poznatim lroizvodjacima). Ja planiram da pustim 1 gram po biljci iz dva puta.
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Ja cu opet sutra vodu. Bez prihrane ovaj put, sl put ide nesto :D
Sent from my XPERIA M2 using Tapatalk
Ja nisam nista pustao pa ni vodu evo ima 10-tak dana od rasadjivanja.
Ja sam prvi put osmi dan, drzao sam po sat vremena u turi, sad je 5 dan od tada drzacu po 45min. Ti imas foliju drzi ti vise vlage kod mene se brzo susi, pogotovo kad je ovako mala.
Pa da. Drzi folija. Ima jos uvek vlage...bas cu danas da pogledam. Mozda krenem i ja sa nekom manjom kolicinom djubriva i vode.
Pa vrucina joj bilo ovih dana...pakao...a jos nije jak koren i biljka je mlada iznesena napolje pa je jos pod stresom...dok ne krene jos par dana.
Znam, ima i kod mene po neki donji list otpao, od sutra dnevna 25 sto ce joj odgovarati.
Upravo to i kod mene...a ino ado lisce u sredini koje krece isto ne zna sta ga snaslo. Mnogo su visoke temperature bile ovih dana...kod mene neki stepen preko 30 u hladu. Nadam se da nece biti kao prosle godine kada mi je pukao termometar na njivi koji meri do 50 stepeni.
posadjena pre 3 dana...kako vam izgleda?da li je to normalno stanje posto mi je ovo prva sadnja paprike pa sam malo uplasen....? na jednoj slici se vide sasuseni delovi lista da li je to neka bolest? hvala
