IMT
Za neku postenu cjenu se da zazmiriti na jedno oko dok ga kuci doteras. Najvece greske su mu maska i volan, preko toga se lako predje da je cjena normalna al za ove pare ima normalnih traktora koliko ti srce zeli...
Kao i na svim IMT traktorima. Imas 3 sarafa na poklopcu hidraulika (jedan s gornje strane i po jedan sa svake strane) i pod koji ti najvise odgovara izvrnes ga i supljim vijkom spojis cjev na rupu i imas izvod za kipanje.
Cjevi u trgovini se prave da se sarafe odozgora na poklopac. Imas jedan saraf koji je totalno drugaciji od drugih (okrugao i zasjecen s dvije strane za vilasti kljuc) njega odvrni, supji vijak, cjev i dvije bakrene podloske i vozi misko.
Juče spojio baš na taj šaraf,koji si opisao koji je sa gornje strane,i neće da kipa,probao sam sve položaje ručica,i ništa,kupljeno je sve novo šuplji šaraf,platne ,cev i hidraulična spojka ženska,kada nju skinem i probam kipati,krene ulje na cev ali dosta slabo,kao kad odvrnem vodu na česmi otprilike ta jačina, poluge na traktoru rade bez greške,ulje je novo i ima ga dosta ,čak sam probao doliti i ništa.Stvarno ne znam šta je u pitanju.Ne znam da li ima veze to što se na traktoru nikad nije koristio izvod za kipu,a ima već 30 godina.:sta:
"kuglica" u donji polozaj a "kockicom" kipas prikolicu. Najprije se podignu poluge na traktoru i tek onda krece slanje ulja do prikolice. PAZI da ne dignes prikolicu previse jer ako cilindar na prikolici dodje do kraja a ti nisi iskljucio kipanje (na IMT-u treba 10 minuta prakse) moze se desiti da pukne crijevo ako je trulije i sve ulje iscuri i poprska tebe i sve u blizini a gori slucaj je da pukne poklopac hidraulika na traktoru sto je nepotreban trosak.
Nema nikakve veze sto prikljucak za kipanje nije koristen dugo kad je unutra sve u ulju i podmazano. Ti si samo spojio cjev za kipanje na postojeci kanal u poklopcu i to je to...
Razmisljam da postavim lance za rasterecenje hidraulike na 539, treba mi za prskalicu od 660 litara koju bih punio do kraja samo za dalje njive da se ne vracam jer mogu iz jedne da zavrsim prskanje, a za ovo blize ne bih je punio preko 450lit i naravno bez lanaca.
Sta mislite?
Znam da je pisano o tome na forumu, ali ne mogu da nadjem ni gde ni ko je pisao o tome.
Postavio bih kao sto je oznaceno crvenom linijom, a ako ne valja onda bih uradio nadvisenje na nosac poteznice pa odatle(zelena linija)
Prosle godine uradjene cuvene imt 560 kocnice i ovo prolece zaglavi glavni kocioni cilindar u levoj strani, koji je inace stavljan nov. Skinem malo ulja sipam i razradim ga i sad nece da pumpa glavni cilindar u cilindre nazad. Kako da krenem ulje da pumpa? Kada odstoji malo i stiskam papucu tj pumpam i zadrzim tada da tek tek pritiska i nakon toga nista, kao da ulje ne ulazi u glavni kocioni cilindar.
Hvala... :)
Možda ti je zaštopan dovod do cilindra .Meni je isto uhvatio lijevi kočioni kao nabio pritisak i ne pušta tek kad ozraku odvrneš pusti.Bilo je zaštopano malo gumeno crijevo do cilindra njega promjenio i tjeraj dalje
Hvala... :)
Jesi ozracivo sistem? Razdvoj kocnice i posebno ozraci lijevu pa desnu. Mora da radi.
Slika s facebooka s IMT stranice. IMA 20-ak slika iz tvornice i kruga tvornice. Zalosno, odljevci stoje, djelovi traktora, polusastavljeni traktori, kabine...
