Radovi u malinjaku
Jeste bilo mraza jedno jutro pre dve-tri ned. pa neka ga pa cu videti sta ce biti. Hvala na savetima.
Zdravo! Stigla je i meni analiza, i voleo bih da cujem misljenje iskusnih.
Sadnja ce biti prolecna posto za jesenju poprilicno kasnim i gotovo sigurno necu stici, a i cena vilameta je malko bezobrazba u odnosu na prethodne godine. Msm da ce prolece biti OK (kraj februara ukoliko vremenski uslovi dozvole).
Majstor Gera
Za stare proizvodjace.Fobos ec je talstar a promesa je quadris.Ne znam kako je sa cenom.
Ja sam koristio Promesu i mogu reći da mi je preporodila malinu. KOristiću i još neke njihove, tipa Kubik ili Akord. Ali imaju loš marketing, pisao sam im o tome u jednoj anketi ali da li će biti rezultata...
Od djubirva koristim Fitofert i na malinama i na aroniji i imam pozitivno iskustvo.
Fungicidi iste a.m.
Quadris,promesa,queen,teatar,azaka,azbany
Funguran,blauvit,everest,kocide,champ(65% bh)
Pehar,pyrus,mytos,botrystock
Dional,dionis
Ridomil gold mz,alijansa
Akord,folicur,tebusha
Tilt,presing
Score,sekvenca,sigura,different
Mankogal,dithane,pinozeb,penkozeb,mankosav...
Malo insekticida
Fobos,talstar,pinto,pinotrin
Perfection,dimetogal,sistemin
Nurelle D,konzul,savanur
Cipkord,cytrin,cipermetrin
Tonus,mospilan,afinex,voley,wizard
Kozak,karate zeon,kaiso
jucerasnji radovi
Ima i ovih primeraka od 2.7m... a ima i od 1.2...
praznine
A ima i ovoga:)
Danasnji radovi
sutra popunjavam malo mladicama iz mog malinjaka gde fali...(izvadio sam one koje su bile van reda pola metra...imaju lep koren...)
I prskam cuproxatom koji mi je preporucio zastitar...
Napomena... malina je ovogodisnja sadjena 20.aprila... Glen empl
Stigli su rezultati analize zemljišta:
Aktivna kiselost – Ph u H20 – 6,5
Supstituciona kiselost-Ph u KCl-6,0
SadržaJ – CaCO3-4,0071
Sadržaj humusa-2,195
Sadržaj azota – 0,1097
Sadržaj fosfora – 2,9
Sadržaj kalijuma – 12,6
Preporučena količina stajnjak-25 t/ha
----ll---- đubriva- NPK(8:16:24) -500KG /h samo da podsetim o čemu se radi imam posađenih 1700 struka maline na 15 ari zemlje,sa veoma lošim prinosom maline.pa bih vas zamolio za savet šta sada da radim i kada je najbolje baciti đubrivo i stajnjak.hvala
Ph ti je ok,CaCO3 je ispod donje granice,humus ispod optimalnog,N i K2O ti je upola,a P u debelom minusu,nije ni cudo sto imas mali prinos,koje si djubrivo do sada koristio na tih 15 ari i sto je bitnije u kojoj kolicini?
Trenutno stanje u malinjaku;
[/IMG]
[/IMG]
Meni je ranije veliki problem pravio sneg za ovakve lepe mladare.Oni manji nekako preteknu.Dali bi bilo pametno da se nekako malo prikupe i vežu za prvu žicu u neke snopčiće.Dali je to neko probao?
bobanvrb;-objaviću i slike maline koja sad prezimljava sva preko donje žice ali tu treba paziti da mladari idu duž žice a ne popreko da se ne bi lomili. Inače na gornjim slikama se vidi sistem rada gde svu malinu prebacujem u jedno polje tako da mi je svako drugo polje slobodno radi prskanja, vadjenja sadnica, zamene direka, bacanje kalka ili bacanje stajnjaka.
Koliki je razmak ovde medju redova, nekako mi deluje malo ili je pak opticka varka?
Da li je bezbedno vezivati malinu odmah u jesen u krajevima gde nema velikih snegova?
Uvek sam pisao da je u Arilju 90% malinjaka razmak izmedju redova 2m. Znam ljude koi u mom kraju vezuju malinu i seču višak u jesen i nemaju nikakvih problema. To ne zavisi od visine snega. Malina uspešno prezimljava i marzeve od -25 stepeni i da nije pod snegom pod uslovom da je povukla sokove, a to zavisi od ishrane. Kasno bacanje veštaka može uzrokovati da malina ne povuče na vreme sokove. Ja je uglavnom počinjem vezivati u januaru i to zbog praktičnih razloga jer bi se žica previše istegla da je vezujem u jesen ali inače je potpuno bezbedno vezati je i sad.
Ocigledno sam preskocio taj deo gde je 2M razmak. Hvala puno na odgovoru. Svidja mi se kako izgleda malinjak.
Nego s proleca podizem prvi, na 30ak ari i sve razmisljam o razmaku od 2.5m i plasim se da ne bude malo.
Ocigledno je moguce funkcionisati medju malinama i na 2m razmaka. Ima li poteskoca prilikom branja ili ne (u smislu samaranja grana)?
Ja sadim na proleće još oko 40ari i idem isto 2m razmak jer ne vidim nikakvih poteškoća u berbi ni u obradi. Imam utisak da taj razmak odgovara i malini jer bolje zasenjuje polje i čuva vlagu. Evo i jedna slika pred samu berbu. Grane su tad duge i po jedan metar ali one su pod uglom od nekih 45% tako da ne zatvaraju polje. 2m razmak je isključivo zbog nedostatka obradivih površina a ti radi kako hoćeš. Preko 2,2m ne vidim svrhu osim ako obradjuješ velikim traktorom. http://i.imgur.com/VCIQh5l.jpg [url]http://www.dodaj.rs/f/3G/12A/2gyx3zrD/fotografija-1018.jpg
[/URL]
I kod mene je 2 m...(najgusci u selu:)) s tim sto planiram da ostavim travu izmedju i da kosim kosacicom.... mada dok prodjem frezom levo i desno spoji se to.... I stubovi su u redu 2.4 iznad zemlje,a pocetni su 2.7 van zemlje zbog eventualne zasene....
Da ne pominjemo potencijalnu ustedu pri postavljanju zasene....
UH, pa ovo je raj za oci u ovo doba :)
@Vilamet2012
Otklonili ste mi veliku dilemu. Druga dilema mi je pravac pruzanja redova. Svi savetuju sever-jug. Meni je njiva na Jugozapadnoj strani. Sa istoka i severa zatvorena brezuljcima, bas je ukutkana. Siroka je 22-23m a dugacka 130-140. I bas po duzini ide u pravcu istok-zapad pa bi mi redovi sever-jug bili bas kratki i bilo bi ih bas puuuuuno :)
Moracu to jos da iscackam u toku zime, da vidim kako ljudi rade. Svaki predlog je dobrodosao
