Subvencije poljoprivredi za 2015 godinu
Aj neko kad izgubi par stotina eura subvenciju,pa i hiljadu,ali nekoliko hiljada,bas zbog te poste mi smo se jednom opekli i nikad vise,odsad cu cekati dan i noc ako treba ali idem na salter!!.Kad saljete postom i ako imate neku gresku,subvencije su propale...sad neko kaze da ce oni vas zvati ako nesto nije u redu,e pa nas nisu zvali,i mozda je to od opstine do opstine,kako gde,jedino koga krivim jeste mene,jer nisam hteo da cekam,pravio sam se pametan...
Ajaoj guzve u Vrbasu i to sve sa strane jos najgore rade dva saltera,a ljudi ko marva navalili se na pult i nema nikakvog reda vec se guraju ko da odma kes na ruke davaju!
U Pazovi se čeka oko sat i po, do dva, što i nije tako strašno.
Zahteve za gorivo i đubrivo neprimaju, i neznaju kada će :sta:.
Ako saljes postom prvi uslov je da si siguran u ono sto si napisao,a ne da skrabas po papiru! A kad prodje guzva proveris dal je sve u redu, i onda nemoze niko da te zezne...mada kod nas zovu tel. kad nije u redu
Mene su u preregistraciji zvali da mi kazu da 3 parcele nemogu proci jel ih ima na jos jednom mestu, pa reko stavite sa strane dok te parcele ne prodju za brisanje, jel u Pancevu su dosta kasnili sa obradom a parcele se prisale u Pancevu.
Томо, малко претерујеш. Ја дошао у 7:50, предао у 8:45, после 9 већ никога на шалтеру није било. Због неких других папира сам до 9:15 још двапут на исти шалтер ишао, ето колика је гужва. Иначе данас примају само основне подстицаје, од сутра гориво и ђубриво, за ђубриво ако на фискалном није у кг треба и готовински рачун. Ето, ако неком ове информације користе.
Kako ti kazes!
U Sr.Mitrovici na šalteru za grad i još dva sela u 12h nigde nikog,ali sam video da je gužva na šalterima koji obrađuju zahteve za sela.
Predao u 12h,šteta što nisam poneo i za đubrivo i gorivo.
Ja sam jutros predao devojke sto primajuz kao da imaju nedostatak sexa mnogo su nervozne,a u hodniku gasna komora.
Ja sam danas predao za svoje gazdinstvo u Beogradu na Starom Gradu, naravno, tamo niti ima guzve, niti ima poljoprivrednih gazdinstava. A za drugo gazdnstvo sto se vodi na mog oca, to ide u Pancevo, tamo ne smem ni da zamislim kakva je guzva.
Za djubrivo i gorivo ne moze jos uvek da se preda, kazu da nisu dobili instrukcije.
Bio ja danas da se raspitam. Kazu ujutru bio haos. Dele brojeve,svadjaju se sa obezbedjenjem itd. Imam sada sve spremnjeno ali cu u cetvrtak ili petak da idem u 06 da cekam broj pa onda kad bude..
